Torkarmotor peugeot 605
Köpes, sökes, önskas hyra...
helturflippad
Inlägg av helturflippad » tis 25 jul 2017, 01:31
Tjena grabbar,
Har någon/kan någon hjälpa mig hitta en torkarmotor till en peugeot 605 :a (-93:a Diesel 118hk) i gott skick vore jag mycket tacksam!
/Tobbe
Maila mig gärna direkt på helturflippad@gmail.com
helturflippad
Re: Torkarmotor peugeot 605
Inlägg av helturflippad » mån 07 aug 2017, 09:26
Ingen?
helturflippad
Inlägg av helturflippad » tis 22 aug 2017, 13:26
*ynk* :(
Inlägg av Morbidio » tis 22 aug 2017, 15:42
Det går inte att få liv i den gamla? Tänker om du kan lämna in den till någon bilelektriker?
Jag lyckades få liv i AC-fläkten på min BMW genom att skruva isär, rengöra alla kontakter och sätta ihop den igen. Jag höll också på att leta begagnad men gjorde ett försök och det lyckades!
För att hitta delar till en 605a i Sverige blir nog svårt, den var väl egentligen aldrig populär här i landet.
datapata
Inlägg av datapata » tis 22 aug 2017, 18:19
Om det kan bara samma på citroen xm möjligtvis? Kan du kolla upp artnr på den, eller ge mig ett regnr så ska jag titta när jag har tid.
205 T16 -90
helturflippad
Inlägg av helturflippad » ons 23 aug 2017, 08:39
Tack för förslagen grabbar,
Morbidio, jepp jag fick igång torkamotorn temporärt genom att montera isär och avrosta de invändiga komponenterna (helt igenrostad) samt slipa till nya kol och polera upp vissa kritiska ytor. Men nu är den död igen, stendöd! Och yes, försökte göra en repris på "om-renoveringen" men den är helt körd.
Datapata - önskar verkligen att jag kunde ge dig något nummer från motorn. Uppgifterna satt utanpå fastklistrad på en pappersklisterlapp som uppenbarligen blöttes bort så fort den klistrades dit. (Bara konturer å några pappersfibrer kvar utanpå) Finns det nåt annat sätt att få fram uppgifterna du önskar?
Reservdelen har utgått ur orginal-lagret samt alla andras lager. I övrigt har jag dammsugit interwebben, i tyskland har de påstått nåt år att de har motorer på ingående och jag har "prenumererat" så de kontaktar mig direkt de får in grunkan i lager (auto24 eller vad de heter). På blocket vill de bara sälja hela peggottar sexhundrafemmor, inom 70 mils radie har jag kollat så gott som alla och de saknar redan/eller har en stendöd torkarmotor trots löften om det motsatta så ingen affär. (Några hade rentav tryckt ihop reservdelsbilen före man hann svara på annonsen) Ringt skrotar, kollar bildelsbasen, laga.se och motsvarande. Nada...
Åh om ni kunde hjälpa en stackars skogstomte, är så tacksam för era förslag/försök grabbar/tjejer!!!
/Tobbe torkarlös torrboll
datapata
Inlägg av datapata » ons 23 aug 2017, 10:49
Vad har du för regnr?
205 T16 -90
helturflippad
Inlägg av helturflippad » ons 23 aug 2017, 11:10
PRH327
datapata
Inlägg av datapata » ons 23 aug 2017, 11:48
vem har sagt att den inte finns i lager? enligt servicebox är det inte NFP på den. art.nr 6405.78. hos Valeo som är tillverkaren heter den 579148. den bör finnas hos Peugeot, tyvärr sitter den inte monterad på nån cittra heller. vad den kostar...5600 typ....
snabb googling, fortfarande lite dyr, men finns i nödfall på ebay om du inte hittar nåt annat:
http://www.ebay.fr/itm/moteur-essui-vit ... 1885308232
205 T16 -90
helturflippad
Inlägg av helturflippad » ons 23 aug 2017, 15:40
Peugeot Piteå...
Herregud vilket pris, 5600??? 6 x vad jag gav för bilen alltså...
Auto24 eller vad dom heter menade att de hade nya på ingående för 824:- men visste inte när de skulle inkomma i lager men de SKULLE komma :/
Passar på att fråga samtidigt, hur vet jag vilken drivknut som är rätt till min peggot?
(Allt rullade på fint, plötsligt slog sig bromsskivorna bak, beläggen tog slut, låsen pajjade förardörrcylinder, bägge sidornas inre låsplopparna bak, bakluckelåset, torkarmotorn dog (igen), vindrutan sprack, bägge knutarna började knacka (har bytt ena 2820:-/mekonomen, men andra aspirerar till kurv-trummis oxå) koffertdämparna slaknade, Det blidde mycket snabbt....)
Tusen tack för hjälpen Datapata, grymt uppskattat!!!
helturflippad
Inlägg av helturflippad » mån 11 sep 2017, 00:31
Ville bara uppdatera, en elektriker kopplade om en torkarmotor ur en opel och det verkar fungera topp! :)
Tusen tack för hjälpen!!!
Datapata, du som har koll på 605an och reservdelar, skulle du kunna hjälpa mig att välja rätt yttre drivknut på bildelar24online?
(På peugeot ÅF har dom varken drivknut eller nån aning, ingen av dem som jobbar där)
datapata
Inlägg av datapata » mån 11 sep 2017, 01:03
Peugeot har bara kompletta drivaxlar, men de lagerflrs inte längre. Jag kan tyvärr inte se vad du har för system på abs, de skiljer i antal kuggar mellan bosch och bendix. I övrigt handlar det nog mest om märke, det borde vara samma. Jämför antal kugg osv med vad det står på t.ex meca, mekonomen med flera.
205 T16 -90
Pichå
Ordförande
Ordförande
Inlägg av Pichå » mån 11 sep 2017, 13:05
Ver ej som 4st 605 på sin tomt. Kanske kan avvärja en torkarmotor. Jag orkar dock ej agera mellanhandel så du får ringa själv till honom. Skicka mig ett pm så får du hans nr.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alan Masic - Peugeot Sport Club | Ordförande
Mašo
PEUGEOT 306 Cabriolet GTI6 - 98
PEUGEOT 205 DIMMA Turbo - 89
IH SCOUT II Traveler -76
PEUGEOT 308 SW -09
http://www.garaget.org/Maso
