Xsara VTS OBD II ?
Här samlar vi allt som är specifikt för Citroën
bimmerboy
Xsara VTS OBD II ?
Inlägg av bimmerboy » lör 27 okt 2012, 19:02
Vad körs på en -99:a är det en standard OBD II kontakt? Funkar det isåfall med typ en billig Böuetooth OBD II läsare för att läsa av felkoder och dylikt?
Har själv en bimmer från samma år och den har faktskt bara OBD 1
Renault Clio Sport 2001
Peugeot 206GTI 2002
Citroen Xsara VTS -99 "Mögelosten"
328tii -99 relativt pimpad för svängningsaktiviteter
33an
Re: Xsara VTS OBD II ?
Inlägg av 33an » lör 27 okt 2012, 20:19
Titta efter diagnoskontakten i knähöjd, obd har 16 stift. Tror inte obd2 blev standard så tidigt. Du ska dock kunna använda en universal om du har med 16 stift.
205 GTI och ett gäng italienskor.
Let´s travel in restrained elegance.
Xsara VTS OBD II ?
Inlägg av Pompe » lör 27 okt 2012, 22:38
Har en pugg från 99 å den har obd2 där bara pp2000 funkar bäst.
Citroen å peugeot delar ju mycket tsm så förvånar mig inte om det sitter liknande i 306 som denna med tanke på motortypen ex-vis
Mao så bör det sitta en obd2 i den men är inte säker på en universal obd2 läsare funkar, min från biltema funka inte på puggen, bara på volvo, bmw å vw :/
//P.
Skrivet från iPhonen
wille_89_
Inlägg av wille_89_ » lör 11 jan 2014, 23:25
läs ut felkoder med blinkkoder :) ska bara vara att jorda 480 eller vilk kabel de nu är så får du ut blink :) gjorde jag
på en citroen xantia med xu j4r motorn med bosh mp5. o i den var de 30 pin uttag.
dock måste de va en xu maskin i bilen
Inlägg av Morbidio » sön 12 jan 2014, 01:35
Men för f*n, sluta lyfta gamla trådar nu Wille. :x
Du börjar faktiskt bli extremt jobbig.
Asbjørn S
Inlägg av Asbjørn S » sön 12 jan 2014, 02:15
Varför ska man läsa ut felkoder med blik när du har OBD2? Detta är något du gör när du gjorde fel med din konvertering;) Du kan fint använda Peugeot 306GTI på PP2000 att felsøka Xsara. När jag jobbade som mekaniker för Peugeot och vi fick in Citroen så vi bara Peugeot hans DIAG2000 som testade med och Fungerade varje gång.
Asbjørn Skarpsno
Peugeot 306GTI-6 Breake -00
Peugeot 306T16 "maxi" -95
