Alla frågor om öppna/sportluftfilter ställes här.
Ett forum för chassi, trim, r-däck, bromsar, motorsport och körteknik t.ex. Sånt som gör dig och din bil snabbare runt-runt eller rakt fram helt enkelt.
Rx37
Inlägg av Rx37 » lör 01 maj 2010, 09:50
peugeot405gtx skrev:Någon som har den optimala lösningen på placering av filter på 405gtx, det ser ju helskumt ut när insuget kröker bakåt upp över toppen för att sen gå ut på sidan och fram till grillen! (sorry om jag hattar runt o kladdar i varenda tråd nu).
Det finns ju inte direkt gott om utrymme där original slang mynnar ut i grillen, förutom innanför då, men där värmen kylaren på ganska fint.
Du kan dra ett rör direkt från insuget (där orginalet sitter fast) och till vänstra framkanten vid lampan. Jag hade planer på det en gång i tiden på GLX'en min men det blev aldrig av.
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » lör 01 maj 2010, 13:20
Menar du att det inte ska gå bak till luftburken på toppen alls utan direkt från insuget och åt sidan? Eller menar du från uttaget på sidan av toppen?
Sitter det några slangar i toppen som måste dras om ifall jag skippar den biten? Sitter där något annat vitalt?
/Peter
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 02 maj 2010, 00:08
peugeot405gtx skrev:Menar du att det inte ska gå bak till luftburken på toppen alls utan direkt från insuget och åt sidan? Eller menar du från uttaget på sidan av toppen?
/Peter
Ja. Ah det var de slangarna också, glömde jag bort... :lol: Vet inte vad du ska göra med dom, men antagligen så får de vara där de är :P Dock så frågade jag angående detta här på forumet när det var aktuellt på min och fick till svar att orginal lufttillförsel skulle förmodligen fungera bättre, om man inte skärmar av filtret då.
Ser ju iaf finare ut med öppet filter + ett roligare ljud :D
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » sön 02 maj 2010, 00:28
Jo precis. Min tanke var att antingen leda om röret/slangen från luftburken till ner i skärm/front med öppet filter.
Eller ta redan på var slangarna går, den ena borde väl vara för återcirkulerande vevhusventilation va? Får kolla i haynes när jag kommer hem. Den andra.. nån vaakumslang kanske? vad göra med den?
Någon som vet om luftburken (plasten) ovanpå toppen annars är vital eller om den helt sonika går att ta bort?! förutsatt att det går att lösa oljepåfyllningslock och att vevhusventilation kan ledas in i det nya röret (måste vara så för sbp).
Kass bild, men visar hur det ser ut
1. påfyllning av bromsvätska
2. påfyllning av olja
3. torkarmotor
4. luftfilterburk
5. tändspole
6. osv
9. luftintag från fronten
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 02 maj 2010, 01:02
Varför vill du ta bort den? Jag kan anta att det ser helt klart bättre ut med plasten där. Ang. slangarna så får de vara där de är pga att jag tror inte det har nån betydelse ifall luften till insuget går genom där eller om där bara finns luft överhuvudtaget. Och jo det är väl till nån ventilation av nåt slag.
Här e en bild på min gamla. Det var dock 1.8L XU7'an
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » sön 02 maj 2010, 01:09
Den egentliga anledningen är väl att jag vill dra nytt insugsrör som inte passerar genom plastburken och då fyller den ju ingen funktion (kan ha fel!)
Om den täcker något fult vet jag inte.. jag har inte lyft bort den, kan ju kolla på en bil på skroten hur det ser ut under..
Luften tar ju en jävla massa kringelkrokar från att den kommer in i grillen till motorn.
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 02 maj 2010, 09:56
Jo det är ett underligt system :?
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » sön 02 maj 2010, 10:03
sannerligen, jag har aldrig sett något liknande förut. Men tror du att plastlådan på toppen har någon annan funktion än att husera för luftfiltret?
405 gtx -95 *projekt öka körglädje*
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 02 maj 2010, 10:29
Kan jag inte svara på. Säkert bara för ventilation då som sagt eftersom det går slangar dit.
datapata
Klubbmedlem
Klubbmedlem
Inlägg av datapata » sön 02 maj 2010, 10:34
det plastlocket som du kallar det är även ventilkåpa
205 T16 -90
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » sön 02 maj 2010, 10:52
ok, skit oxå.. då kan det bli smått problematiskt att ta bort den :twisted:
Eller!? går det att byta den från en annan pugmotor som inte har luftburken på toppen? eller det kanske är annan passform, någon som vet?
datapata
Klubbmedlem
Klubbmedlem
Inlägg av datapata » sön 02 maj 2010, 12:55
peugeot405gtx skrev:ok, skit oxå.. då kan det bli smått problematiskt att ta bort den :twisted:
toppen är samma på turbon, och den har vanlig ventilkåpa. skulle inte förvåna om du kan ta en ventilkåpa från en vanlig JAZ heller. men då får du ju ordna ny oljepåfyllning eftersom den inte sitter i ventilkåpan på dem
205 T16 -90
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » sön 02 maj 2010, 13:00
Se där ja, det låter ju lite intressant :) Oljepåfyllningen blir ju lite mer problematiskt.. Någon idé om hur man kan lösa det?
datapata
Klubbmedlem
Klubbmedlem
Inlägg av datapata » sön 02 maj 2010, 14:06
peugeot405gtx skrev:Se där ja, det låter ju lite intressant :) Oljepåfyllningen blir ju lite mer problematiskt.. Någon idé om hur man kan lösa det?
det är vanlig plåt, sno lock och första biten från annan lämplig motor och ta fram svetsen, eller gör ett eget :wink:
205 T16 -90
peugeot405gtx
Inlägg av peugeot405gtx » sön 02 maj 2010, 16:22
will do, ska hänga på låset hos bilgunnar imorn bitti, hehe finns det inte där sticker jag till mölndals bildemontering o finns det inte där då får jag ta det i partille på tisdag :)
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 18 jul 2010, 14:29
Var hittar man en komplett luftfiltersats åt 2.2an?
Hittade denna: http://www.europerformance.co.uk/pages/ ... duct=34012 Men vet ni av något annat? Eller går det att lägga dit vad som helst?
Peder
Inlägg av Peder » sön 18 jul 2010, 22:05
Rx37 skrev:Var hittar man en komplett luftfiltersats åt 2.2an?
lägg upp en bild på motorrummet!
Hemmafix is the shit!
Peder Balerado - Peugeot Sport Club | Suppleant
Peugeot 306 Dimma Coupé Highboost -95
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 18 jul 2010, 22:29
En orginal EW12'a...
Peder
Inlägg av Peder » sön 18 jul 2010, 22:32
Rx37 skrev:En orginal EW12'a...
tror rc cold air intake passar din motor faktiskt >(
Rx37
Inlägg av Rx37 » sön 18 jul 2010, 22:59
På riktigt? Menar du att typ ett sånt här skulle passa?
http://www.stylingshopen.se/carbon-fibe ... 690-2.html Eller http://www.knfilters.com/search/product ... =69-7503TS
