Bilen startar plötslig inte Hjälp! *DAGS IGEN!*
- bimmerboy
- Registrerad
Nybliven franskbilsägare i form av en Xsara kupé VTS -99
scenario
Parkerar bilen hemma, allt frid och fröjd..
Demonterar kåpor runt ratt och demonterar blinkersspak och 2 kontakter till den för att få den att funka, efter att jag klar monterar jag ihop grejorna igen och lämnar bilen. Dagen efter när jag skall starta bilen går startmotorn runt men den tänder inte , det är som den är stendöd på den fronten liksom.
Bilen stog i en uppförsbacke med väldigt lite soppa men jag har varit och hämtat 15 liter soppa och fyll på så det bör de ju inte vara.
Tyckte det var lite udda när påfyllningsröret svämmade över efter 15 lite soppa då jag vet att den innan jag började fylla på stog på precis över reserven, kan det vara något med avluftning eller så? Annars känns det som bränslepump, transponder, larm eller vad säger ni?
Jag är otroligt mittummad och behöver all hjälp jag kan få i frågan folks!
Jag har provat med annan nyckel och jag skall nu ut och se över dom säkringar som kan påverka detta såsom bränslepump och transponderns säkring.
scenario
Renault Clio Sport 2001
Peugeot 206GTI 2002
Citroen Xsara VTS -99 "Mögelosten"
328tii -99 relativt pimpad för svängningsaktiviteter
Peugeot 206GTI 2002
- bimmerboy
- Registrerad
Re: Bilen startar plötslig inte Hjälp!
Har nu varit ute och kopplat bort batteriet en stund, kollat över samtliga stora säkringar plus dom som berör bränslepump/transponder utan framgång. startmotorn går runt men den förösker inte ens tända till
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- Linnkan
- Registrerad
Sv: Bilen startar plötslig inte Hjälp!
Surrar bränslepumpen till nån sekund när du vrider på tändningen efter bilen stått?
Köp startgas och se om bilen går på det.
Emil Lindqvist
Citroen Xantia Activa TCT -98
Peugeot 205 Gti-6 -89
Citroen Zx -95
Saab 9000 A50 -98
Saab 900 Aero -88
Citroen Zx -95
Saab 9000 A50 -98
Saab 900 Aero -88
- bimmerboy
- Registrerad
Re: Sv: Bilen startar plötslig inte Hjälp!
Linnkan skrev:Surrar bränslepumpen till nån sekund när du vrider på tändningen efter bilen stått?
nej jag lyssnade efter det men hörde inget, osäker på om den gjorde det tidigare, kanske kanske inte..
Fläkten har bara funkat på full fart, borde den inte gå igång på sista läget av tändningen? Den gör inte det nu iallafall
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- Linnkan
- Registrerad
Låter som glapp i tändningslåset, tänds motorlampor m.m upp och slocknar? Något mer som slutat fungera?
Emil Lindqvist
Citroen Zx -95
Saab 9000 A50 -98
Saab 900 Aero -88
Citroen Zx -95
Saab 9000 A50 -98
Saab 900 Aero -88
- bimmerboy
- Registrerad
Ja det tänds upp lampor och så, kan på rak arm inte säga nåt mer som slutat funkar men skall gå ut ock kolla.Linnkan skrev:Låter som glapp i tändningslåset, tänds motorlampor m.m upp och slocknar? Något mer som slutat fungera?
Har knackat där jag tror tanken sitter men det hjälpte inte, kollade lite säkringar i kupen men såg inget konstigt, antennen runt tändningslåset ser hel ut och kontakten sitter på plats-
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- S.Hedström
- Moderator
Det låter ju mest som transpondern. Nästa grej jag hade undersökt är ÖDP-givaren.
Har du kollat om där ligger några felkoder?
Peugeot 206 RC kompressori - snabbelisnabb
Peugeot 407 SW 2.0 HDi - brukshäck
Peugeot 106 Rallye - sommarbil
- bimmerboy
- Registrerad
S.Hedström skrev:Det låter ju mest som transpondern. Nästa grej jag hade undersökt är ÖDP-givaren.
nej jag har inte kollat felkoder, kan man göra det utan utrustning? har bara en vanlig OBD II blåtandsgrunka o den funkar väl inte på cittror?
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- bimmerboy
- Registrerad
felet troligtvis lokaliserat till bränslepumpen.
dunkade lite med hammare under tanken och när jag sedan drog på tändningen staratade den plötsligt upp, den dog lika snabbt igen men pumpen gick inte på nästa startförsök så det måste nästan vara pumpen.
För detta var absolut första gången jag hört pumpen sedan det börja strula och första gången den startade upp oxå
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- hedis
- Kassör
Skicka s.hedström ett PM och fråga om du kan köpa den som sitter i hans xsara :p (som står utan motor och bara tar plats)
BMW 330d e91 -10 Bruksbil
Peugeot 306 GTi -97 226hk N/A busbil
Peugeot 206 RC -04 To be bruksbil
- bimmerboy
- Registrerad
hedis skrev:Skicka s.hedström ett PM och fråga om du kan köpa den som sitter i hans xsara :p (som står utan motor och bara tar plats)
Du eller jag kan inte ringa han? Vissa är inte lika snabba som du och jag på forum osv..
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- hedis
- Kassör
Han är på jobb, försökte ringa han nyss. Men jag skickar ett meddelande att han ska kika in här.
- bimmerboy
- Registrerad
gött, jag har PM:t oxå för säkerhets skull.
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- bimmerboy
- Registrerad
Har varit ute och luskat lite, det sitter ett lock under höger passagerarsäte där bak och där under skymtar jag pumpen och strömmatningen, allt väldigt oskyddat vilket förvånar mig, att man inte ens klär klena kablar till bränslepumpen med en strumpa gör mig orolig. Nåja jag provade att knacka på pumpen både med tändningen på och sedan med tändningen av för att sedan dra på tändningen och ingen av gångerna gav den något ljud i från sig.
Synpunkter på detta eller andra förslag?
Som jag kan se det så behöver man inte viket jag trodde först släppa tanken för att byta pumpen, detta underlättar såklart enorm för då går det ju i princip att göra på platsen.
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- bimmerboy
- Registrerad
Skall pumpen i tanken gå igång när man drar på tändningen eller hur funkar det? För OM den skall det så är iallafall problemet lokaliserat, den har än så länge bara gått igång en gång och det var efter att jag knakat på pumpen underifrån.
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- bimmerboy
- Registrerad
Liten update, hittade en gammal testmejsel ibland allt mög i verktygslådan
Kopplade loss kontakten från pumpen och mätte, jag får testlampan att reagera på 1 av 4 stift i kontakten, jag kan inte avgöra vilken färg det är på kabeln då det går in i en gummihätta. Jag vet inte om det skall vara spänning på fler stift men det går väl fram någon slags ström enligt testmejseln?
Vad kommer vi fram till utifrån detta? Att det mer och mer pekar å pumpen?
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- hedis
- Kassör
Fyra sladdar borde betyda typ jord, matning, bränslemätare och kanske jord/reservlampa.
Det gäller bara att hitta vilka du ska mäta spänning på
- bimmerboy
- Registrerad
Jag är för dum för sånt här +- kunde jag i ettan men det var andra grejor liksom, här kliar jag mig bara i huvudet.hedis skrev:Fyra sladdar borde betyda typ jord, matning, bränslemätare och kanske jord/reservlampa.
Peugeot 206GTI 2002
Peugeot 206GTI 2002
- S.Hedström
- Moderator
Om du kan så sätt plus på P+ och minus på P- (dom två i mitten). Så märker du om det surrar
- S.Hedström
- Moderator
Enligt uppgift byttes pumpen och går numer som ett skott
