Om ni söker aktuell information från PSC eller söker aktiva medlemmars hjälp kan ni hitta samtliga på våran facebook grupp, detta riktiga men nu mer inaktiva forum agerar arkiv för er som söker info facebook länk nedan. https://www.facebook.com/groups/peugeot ... ?ref=share
Motorer i 308
- Registrerad
Motorer i 308
Jag har nu nästan bestämt mig för att köpa en 308 SW i årsmodellerna kring 09-11 som passar min budget.
Har räknat lite på skatt och förbrukning och landat i att bränsle inte spelar särskilt stor roll för ekonomin och fokus blir snarare att hitta rätt exemplar.
Frågan är alltså om det är någon av motorerna man bör se upp med. Har läst om problem med kamkedjan på 1,6 liters turbon.
Hur allvarligt är det?
Och visst är det samma motor som 120 hk versionen som rimligen också bör vara känslig för oljebyten?
Några svagheter på 1,6 dieseln?
- Rx37
- Registrerad
Re: Motorer i 308
Alla 1.6 varianter är av samma motorblock men med små skillnader här och där. Folk verkar ha absolut mest problem med 156 hästarn då toppen på dom är lite dåligt utfunderad jämfört med dom andra modellerna. Kan faktiskt inte säga om kamkedjeproblemet också finns på 120 hästarn, har inte hört om nån med det problemet på den motorn, så jag skulle välja 120 hästarn iaf.
Dieseln borde inte ha några större svagheter vad jag har hört.
Peugeot 306 2.0 Cabriolet -99
Peugeot 308 SW Allure -18
Peugeot RCZ THP 200 -11 (Såld)
Toyota Corolla KE70 -83 (Såld)
Peugeot 406 2.2L -01 (Såld)
Peugeot 405 1.8L -94 (Såld)
Peugeot 405 1.6L -91 (Såld)
- MrMikaelEricsson
- Sekreterare
Re: Motorer i 308
Kamkedjan har problem men Peugeot byter den gratis, även på vår 308 -13. Är ju Prince motorn som bmw var med att utveckla. Många rykten om problem men vi har trivts med den (i 5 år) då den är snål och går tyst med tillräckligt kraft
Sendt fra min SM-N950F med Tapatalk
Mikael Ericsson - Peugeot Sport Club | Sekreterare
Peugeot 205 GTI fantast
Motto: Det SKALL gå att elda med snö
- Pichå
- Ordförande
Re: Motorer i 308
Jag har en 308SW 2009 1.6HDi (109hk) 6vxl Manuell låda 7sits som köptes för 48.000kr.
Innan jag köpte denna bil gjorde jag lite lätt forskning kring bilen & motorn. Fann inget som skrämde mig iaf.
Just DV6 motorn från Peugeot såldes till flera andra till verkare vilket gjorde den till en storsäljare. Volvo hade den i sina D2(Driv-e) modeller. Sen vet jag att Mazda, Ford, Citroen, Suzuki och Mini(BMW)har denna motorn i sina modeller. Jag har inte haft några problem alls med motorn eller bilen för den delen sen jag köpte den iaf. Ta i trä.
Köpte den med 11tusen för 8mån sen. Har redan hunnit köra 3000mil. Mappade den efter 2mån hos TMChiptuning då 109hk räckte inte alls för mig. 109hk var så illa för mig att det var att antigen mappa eller sälja bilen, jag tog chansningen att mappa den då priset var inte alls så farligt för en mapp.
Efter mappningen så valde jag att behålla bilen. Hela bilen samt diesel kurvan blev så myclet bättre. Den gick ner nästan direkt från 0,51 i förbrukning till 0,47l/milen tack vare det extra vridet. Bilen fick nytt liv i sig.
På rekommendation från Tomas(TMChiptuning) kopplade han bort EGR då han har stora erfarenheter att den kommer sota igen pdf:en och i sin tur leda till dyra kostnader av att byta EGR samt pdf filter med mera.
Tomas rekommenderade endast bortkoppling av EGR till mig och sa att för eller senare kommer DPF:en sota igen förr eller senare men då tar vi bara bort den sa han och mappar om för att gå utan DPF så det är inget man behövde göra direkt tyckte han.
Jag valde diesel motorn över bensin pga att jag gillar den körstilen samt karaktären bra mycket mer till vardags/brukis är att hålla på åh varva så jäkla mkt med en bensin för att det skall hända nått. Samt att jag hatar att tanka. Idag så kommer jag cirka 900-1200km på en full tank beroende på om jag kör med släp eller ej eller om jag kör längre landsvägsträckor eller inom Göteborg.
Köpte en motor till mig 306 Cabriolet i Falun åh körde ner till Göteborg, bilen lastad med en GTI-6 motor i skuffen så drack den inte mer än 0,48l/milen. Jag tycker detta är klockrena siffror med tanke på inköpspriset kontra att det snart är en 10år gammal bil.
Jag är nöjd. Måste påpeka att innan så körde jag endast mappade 3liters diesel 6or från BMW senaste 8åren.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alan Masic - Peugeot Sport Club | Ordförande
Mašo
PEUGEOT 306 Cabriolet GTI6 - 98
PEUGEOT 205 DIMMA Turbo - 89
IH SCOUT II Traveler -76
PEUGEOT 308 SW -09
http://www.garaget.org/Maso
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
- Pichå
- Ordförande
Re: Motorer i 308
Se om du kan finna en 308SW som är redo för 7säten, alltså utrustad med bälten i bagaget. Dessa håller ett bättre andrahands värde enligt Peugeot själva samt om man ser på blocket.
Du behöver inte ha 7säten men möjligheten att uppgradera med 2 säten gör det lättare att träffa en större marknad. Då jag var i behov av 6 säten så köpte jag det 6e sätet på skroten från en bil som endast gått 4tusen mil.
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
- Pichå
- Ordförande
Re: Motorer i 308
Måste också nämna att söker man efter fel på bilar/motorer kommer man alltid finna något på nätet.
Frågan är vad man kan leva med. Jag utgick från hur väl volvos bilar funggerat med denna motorn.
Sen att man kopplar bort EGR i samband med mappning på en 1.6HDi och med tiden behöva ta bort DPF:en ser jag inte som några problem ALLS, då jag gjorde detta på alla mina BMW dieslar ändå.
Att koppla/ta bort ger bara mer effekt då EGR och DPF stryper och sotar igen skiten, EGR samt DPF är försök från tillverkaren att klara alla cert krav som fanns för EURO5. Inget en motor egentligen behöver. Tillsammans gör dom mer en soppa än nytta.
Hur som, inget som hindrade mig från att köpa bilen.
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
- Pompe
- Moderator
- Kontakt:
Re: Motorer i 308
Farsan kör 1.6 liters diesel, ligger och pendlar mellan 0.45-0.50 också, den har i nuläget rullat 28.000mil. Fantastiskt billig motor! Byter bara olja, bränslefilter. Aldrig bytt egr eller dpf
. Kör bara långa mil.
Skickat från min ONEPLUS 5T via Tapatalk
- Pichå
- Ordförande
Re: Motorer i 308
Grymt bra meriter. Bara att gratulera. Hoppas på samma.
Pompe skrev:Farsan kör 1.6 liters diesel, ligger och pendlar mellan 0.45-0.50 också, den har i nuläget rullat 28.000mil. Fantastiskt billig motor! Byter bara olja, bränslefilter. Aldrig bytt egr eller dpf. Kör bara långa mil.
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
- Registrerad
Re: Motorer i 308
Hej!
Jag och min fru är inne på att köpa en 308 sw och vi kollar på årsmodellerna 15-18 bensin både 1,2 110hk och 130hk motor och vi tycker det verkar vara en prisvärd bil.
Men alla vi pratar med säger "köp aldrig franskt" är det något vi bör se upp med och tänka på när det gäller 308an?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
- Pompe
- Moderator
- Kontakt:
Re: Motorer i 308
Nya generationen som kom 2012-13 är en riktigt fin och trevlig bil. Nya motorerna är också ganska trevliga. Finns alltid något å klaga på men en utav dom bättre bilarna. Den äldre(fulare 308an) var i sina sista dagar också helt okej så länge man körde dieselmotorerna och höll sig ifrån BMW motorn på 1.6liter bensinaren för dne förde med sig lite problem.
Nä provkör ordentligt bara å kolla på verkstad va servicear ligger på, rep av bromsskivor, belägg, däck så man har liten helhetsbild på fordonet va den kan och kommer att kosta.
Men kommer alltid säga detta, chassit är underbart då det är stabilt, lätt och överlag trevlig storlek på den lilla plattform den är byggd på.
Skickat från min ONEPLUS 6 via Tapatalkdafer skrev:Hej!
Tacksam för svar!
- Registrerad
Re: Motorer i 308
Kan inte uttala mig om 308:an, men det där om "köp aldrig franskt" har jag hört till leda, oftast från folk som inte har någon som helst koll, aldrig ägt någon Peugeot själv och om de mot förmodan ägt något har det varit ett vrak redan från början...
Sen är iofs en del av det det normala gnabbet mellan bilägare och inget att ta allt för hårt på, ungefär som att det kostar extra att få en fungerande blinkers på en Audi, och att Toyotaägare egentligen hatar allt vad bilar heter (och egentligen livet också).
/Mikke
Peugeot 406 Sport 2,2i -01 (2017-01-06 - ) Sambons övningskörningsbil
Peugeot 508 GT -14 (2016-07-04 - )
Peugeot 407 Coupé 2,7 HDi -07 (2013-04-22 - 2016-07-04)
Peugeot 406 Sport 2,2i -01 (2001-08 - 2019-02-27)
Peugeot 505 STi -83 (1991-07 - 2001-08)
- Registrerad
Re: Motorer i 308
Peugeot
Diverse småbekymmer har kantat vägen för många Peugeot-ägare, men oftast inte så allvarliga eller dyra fel. Inte förrän Peugeot 207 kom med en motor som heter 1,6 VTi (från 2007) och som tagits fram i samarbete med BMW. Dessa maskiner tål inte kortkörningar eftersom de är känsliga för kondensvatten i den variabla ventilmekanismen. Motorn hinner sällan bli genomvarm och kondens bildas. Då går motorn in i så kallat nödläge samt att motorvarningslampan tänds. Olja och filter måste bytas – ofta, och invändig motortvätt kan vara nödvändig. Serviceintervallen har sänkts från 3 000 till 1 500 mil, men det hjälper inte om motorn aldrig får bli varm.
- Pichå
- Ordförande
Re: Motorer i 308
Blir trött på att höra sådan sörja från folk med låg IQ.
Haft bland dom fetaste diesel bilar där ute.
Men idag kör jag en 7sitsig 308SW 2009 med DV6 motorn(1.6 HDi -109hk). Kört den 7tusen mil på ca18mån. Utan ett ENDA problem. Bilen är klockren. Något klen för min smak men mappade motorn snabbt och det blev okaj, men man kan väl alltid önska mer.
Jämfört mot BMW, Volvo, Audi och Merca som jag haft innan så det enda jag kan önska mig är en ngt mer vridstark motor men jag överlever då jag köpte den för över 200k billigare än ovannämnda märken. Så man får ta det i beaktning.
Prova dig fram och bilda dig EGEN uppfattning och inte den av trångsynta människor.
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
Mašo
PEUGEOT 308 SW -09
- Registrerad
Re: Motorer i 308
Inte för vara så jag kör själv en 5008 från 2010 senare del av året. Så man är realist och inte trångsynt. Alla bilar har sina problem och visa bilar mer än andra tyvärr. Man kan ha två exakt samma modeller var av den ena strular som f*n och den andra gör det inte. Det är som vi människor visa faller offer för många sjukdomar och visa inte. Det är något man aldrig vet.
- Rx37
- Registrerad
Re: Motorer i 308
Köpte en ny 308 SW för ett år sen med 130 hk bensinmotorn och automat Funkat klockrent hittills. Motorn är väldigt imponerande måste jag säga för att va så liten som den är! T.o.m. fått medhållande av en Opelfantast om det!
Kan varmt rekommendera 2013-18 årsmodellerna!
