Om ni söker aktuell information från PSC eller söker aktiva medlemmars hjälp kan ni hitta samtliga på våran facebook grupp, detta riktiga men nu mer inaktiva forum agerar arkiv för er som söker info facebook länk nedan. https://www.facebook.com/groups/peugeot ... ?ref=share
idiot-tråd ('Våga fråga'-tråd )
- Registrerad
- Kontakt:
Re: idiot-tråd ('Våga fråga'-tråd )
Redline gjorde susen för min rallye. innan hade jag ganska så ny valvoline.
"If in doubt, baile out" 206 RC
- Sundin
- Klubbmedlem
- Kontakt:
Hur grov är krängningshämmaren fram på en 205 GTi. Ska beställa bussningar och orkar inte åka och mäta...
- El_Zeta
- Registrerad
Hej alla glada Peugeot-åkare!
Går det att byta vänster packbox på växellådan, där drivaxeln går in? Alltså, går det att göra utifrån eller måste växellådan isär? Är det 1 packbox eller dubbla?
Den fuktar lite olja så ett byte kan ju vara en kul aktivitet inom snar framtid...
Bilen är den gamla skorven, Peugeot 206 Gti -2004
- hedis
- Kassör
Packboxen byter du på plats. Ut med drivaxel och sen går den att ta ut.
Tänk dock på hur den är monterad, för om jag minns rätt så ska packboxen inte slås hela vägen in i botten. man ska kunna mäta typ 2-3mm från något någonstans. Måste finnas någon info om det. Förlåt om jag är otydlig om detta, men mest så du vet att det inte bara är att banka i.
BMW 330d e91 -10 Bruksbil
Peugeot 306 GTi -97 226hk N/A busbil
Peugeot 206 RC -04 To be bruksbil
- El_Zeta
- Registrerad
Guld! Ska försöka få tag på lite info om det.hedis skrev:Packboxen byter du på plats. Ut med drivaxel och sen går den att ta ut.
Tack så mycket!
- Registrerad
Luftningsnippeln på bromsoken fram till 106 Rallye, vilken variant i biltemas sortimentet ska det vara?
- Registrerad
Läste fel, suck
FR Autosport Sweden
Motorsport products and Services for Peugeot, Citroen & Renault.
info@fr-autosport.se
- PuggenTO
- Registrerad
- Kontakt:
Ok, för första gången kokade motorn i min 406:a nu här på kvällen. Hade kört lite hetsigt och fort i omgångar, utan problem. Det var först utanför garaget här hemma när den stod på tomgång som jag märkte att temperaturen hade gått upp på max och den larmade. Motorn hade börjat koka. Aldrig varit med om förut. Tempmätaren har aldrig klättrat över 90 på denna rackare förut. Öppnade upp kylaren och lätta på trycket, fyllde på med 1,5 liter vatten. Kollade säkringsboxen, ingen säkring hade löst ut vad jag kunde se. Termostaten eller kylfläkten som pajat? Är en 406 3.0 Sport.
Kör återigen min 406:a 3.0 efter att ha testat Audi under några år... Alldeles snart kör jag en 308 1.2T Allure
PS. Jag diggar min avatar...
- hedis
- Kassör
Har kylfläkten gått sönder så ska det märkas på tomgång för då har du ingen luftgenomströmning genom kylaren.
Däremot har termostaten låst sig i stängt läge så kan du känna på kylaren om den är kall. Är den öppen så ska tempen bli svajig istället eller inte komma upp i arbetstemp.
- PuggenTO
- Registrerad
- Kontakt:
Kanske är kylfläkten som strular. Skedde ju vid tomgång. Inte hört den fläkten gå igång på ett tag.
- PuggenTO
- Registrerad
- Kontakt:
Tog en sväng och körde bilen varm. Inga konstigheter. Men får den stå still en stund på tomgång börjar sakta men säkert motortempen stiga. Kylfläkten vill inte gå igång. Om det beror på relä, att fläkten är trasig etc är svårt att säga. Har nu extra vatten med mig och skall försöka undvika köer. Nästa vecka blir det ett besök på verkstaden.
- Registrerad
Du kan ju alltid tvångsmata fläkten, för att se om den öht funkar.
- Ken1
- Registrerad
Morbidio skrev:Du kan ju alltid tvångsmata fläkten, för att se om den öht funkar.
205CTI 16v -88
306XT -01
306XT -01
- PuggenTO
- Registrerad
- Kontakt:
Fick veta felet nu. Båda kylfläktmotorerna hade lagt av. Spänningen till de finns men motorerna är trasiga. Förmodligen har AC fläkten lagt av först, förra sommaren någon gång. Efter det har fläkten till kylaren fått sköta dubbeltupp innan den också la av.
Blir till att byta båda motorerna. Nya ska beställas från Frankrike...
- Registrerad
- Pompe
- Moderator
- Kontakt:
Ingen fråga. Enbart Spar på bild.
Sökord: tändstift hur skall dom se ut, färg tändstift, colour spark plugs.
Skickat från mobilen Z1C
- El_Zeta
- Registrerad
Någon som har koll på Com2000 enheterna?
Måste jag köpa en med exakt samma nummer? (96533587XT)
Eller räcker det med att den har samma funktioner?
- Registrerad
Gällande kamrems byte, vad kostar det på verkstad och ifall de är dyrt går det att göra själv?
Sätt att det finns en guide på sidan, men har ingen aning var man får tag på själva kamremen.
- 406_Jonathan
- Registrerad
Motor?
Autofrance har nog delar!
Peugeot 406 Coupé 3,0 -98 SÅLD
Mazda 3 MPS -07
http://www.garaget.org/406_Jonathan
Mazda 3 MPS -07
- Registrerad
Hehe, glömde skriva vilken bil. ^_^
Snackar om Peugeot 205 GTI 1.9, eftersom jag tänkt inskaffa en sådan.
