Exakt samma stötdämpare på 306 och Xsara?
Här samlar vi allt som är specifikt för Citroën
zoddri
Inlägg av zoddri » lör 23 mar 2013, 15:04
En sak slog mig nyss (aj!).
Är det exakt samma stötdämpare och fjädrar på en 306:a och en Xsara? Utbudet till just Peugeot är ju "lite" större och om jag bara kan handla såna vore det ju väldigt smidigt.
Skönt också att komma på sånt efter att ha suttit och googlat sig vansinnig på coilovers till just xsaran... ](*,)
Citroënraggare. Det ni :)
windad
Re: Exakt samma stötdämpare på 306 och Xsara?
Inlägg av windad » lör 23 mar 2013, 15:45
Kolla på meca.se där ser man ju vilka olika bilar delarna passar
Kör: Honda civic Aerodeck VTI
Jönsson
Inlägg av Jönsson » lör 23 mar 2013, 22:16
Ska vara samma/passa. Vad jag vet så är det exakt samma chassi på xsara och 306an, även zx delar iaf samma framvagnskomponenter. Enda skillnaden är att krängningshämmarstagen på 306an är i plast och cittrans är i metall :)
Hittar du coilovers som passar 205 gti så passar dom också om du gör en liten modifiering av tidigare nämnda krängningshämmare.. vrid dem 45 grader så passar coils från 205an =)
Ich Bin obst gemuse
306 Gti-99
Datsun 240Z-73
Inlägg av hedis » sön 24 mar 2013, 10:02
Jöns! 306 har både metall och plast!
Jönsson
Inlägg av Jönsson » sön 24 mar 2013, 10:06
inte orginal om ja skulle tro benny?
Ich Bin obst gemuse
306 Gti-99
Datsun 240Z-73
Inlägg av hedis » sön 24 mar 2013, 10:09
Jo, det ska det. Är från och med vissa årsmodeller tror jag
Jönsson
Inlägg av Jönsson » sön 24 mar 2013, 10:10
kan de va så enkelt som plast på 97b och frammåt?
Edit: kollade servicebox på fas1 o fas2, sitter plast på bägge men rotar vidare, kanske sitter på snik306orna
Ich Bin obst gemuse
306 Gti-99
Datsun 240Z-73
zoddri
Inlägg av zoddri » sön 24 mar 2013, 18:38
Nåja, då får jag utvidga sökningen lite :)
Typiskt att komma på sånt när jag nästan bestämt mig för att köpa något :D
Inlägg av hedis » mån 25 mar 2013, 07:45
Jönsson skrev:kan de va så enkelt som plast på 97b och frammåt?
Aja, det är samma mått på den och de passar mellan så det fungerar :) har satt de i metall för att de i plast gick emot drivaxeln när jag svängde fullt på min svarta bil.. Men nu är den också sänkt minst 100mm ;p
MrEkvall
Inlägg av MrEkvall » lör 07 jun 2014, 03:30
Jönsson: så 306 fram coilovers passar på 205 mer eller mindre då också?
Skickas från min iPhone 5C via Tapatalk
Jönsson
Inlägg av Jönsson » lör 07 jun 2014, 11:38
Ja de stämmer
Ich Bin obst gemuse
306 Gti-99
Datsun 240Z-73
Inlägg av S.Hedström » lör 07 jun 2014, 11:46
MrEkvall skrev:Jönsson: så 306 fram coilovers passar på 205 mer eller mindre då också?
Jag använde 205 Gaz coilovers på min gamla 306. Det enda som inte passade rakt på var krängsningshämmarstaget. På 205 är fästet på fjäderbenet riktat bakåt och på 306 inåt mot bilen om jag inte kommer ihåg fel. Jag hade stag i metall så kunde vrida om dom. Annars skulle andra stag kunna passa rakt på.
Peugeot 306 cab kompressori - snabbelisnabb
Peugeot 106 Rallye - sommarbil
Jönsson
Inlägg av Jönsson » lör 07 jun 2014, 14:04
annars slipar du av klacken på insidan av stötdämparen, den som ska ner i spindeln. så kan du vrida dämparen så orginal krängarstag passar :)
Ich Bin obst gemuse
306 Gti-99
Datsun 240Z-73
Inlägg av S.Hedström » sön 08 jun 2014, 01:01
Jönsson skrev:annars slipar du av klacken på insidan av stötdämparen, den som ska ner i spindeln. så kan du vrida dämparen så orginal krängarstag passar :)
Om klacken bara är loppad dit funkar det fint. Gazen bl.a. är inget man helst slipar ner :p
Inlägg av Morbidio » sön 08 jun 2014, 01:16
Jag har slipat av på mina GAZ, dock är den bara fastsvetsad i ringen så den satt inte så värst. Då pratar vi 205 GAZ förstås :)
Inlägg av S.Hedström » sön 08 jun 2014, 07:00
Morbidio skrev:Jag har slipat av på mina GAZ, dock är den bara fastsvetsad i ringen så den satt inte så värst. Då pratar vi 205 GAZ förstås :)
:thumbup: jag tyckte den såg för jävla grov ut så struntade i det. Summan av kardemumman är att det passar utan större ansträngning iallafall :D
Asbjørn S
Inlägg av Asbjørn S » tis 10 jun 2014, 00:49
Det kan se ut så her :)
GAZ Gold med lenkstag men uniballs, No problems AT ALL
Asbjørn Skarpsno
Peugeot 306GTI-6 Breake -00
Peugeot 306T16 "maxi" -95
