kopplingsbyte Xsara 1.4 -99 - hilfe!
Här samlar vi allt som är specifikt för Citroën
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » ons 05 dec 2012, 20:40
Det är dags att byta koppling på Xsaran. Kikar jag i Haynes för 306:an med samma motor (TU3JP) så tycker de att man ska lossa växellådan med motorn kvar i bilen.
Till saken hör att det även är dags att byta kamrem. Borde det inte vara smidigare att lyfta ur hela drivpaketet och separera på golvet?
Har aldrig bytt koppling förut så hoppas på lite input från mer rutinerade garagerävar! :)
Honda S2000 -00
508 SW 1,6 e-HDi MCP -11
306 Cabriolet -95
Re: kopplingsbyte Xsara 1.4 -99 - hilfe!
Inlägg av hedis » ons 05 dec 2012, 20:51
Bytte växellåda på 205an och det tog bara ett par timmar. Fördelen när du har växellådan väl ute så lutar motorn rätt bra så du kommer åt på andra sidan att byta kamrem :)
Det blir lite mer jobb att ta ut hela drivpaketet, jag hade nog inte gjort så :P
Claes B
Inlägg av Claes B » ons 05 dec 2012, 21:00
Inte jag heller.
508 1,6 e-HDi -11
Claes Börjesson (föredetta) #496
__________________
"Tiden är den mest rättvist fördelade resursen. Alla har 24 timmar till sitt förfogande varje dygn."
Inlägg av S.Hedström » ons 05 dec 2012, 21:21
Jag bytte kamrem på 106an utan att flytta på motorn. Det kändes inte alls trångt så du ska nog klara dig du med :) Jag har också bytt koppling genom att plocka ner bra växellådan både på TU och EW-motor, inga större problem så länge man har tvåpelarlyft och växellådslyft (underlättar åtminstone). Ta det bara lugnt och var gärna två :)
Peugeot 306 cab kompressori - snabbelisnabb
Peugeot 106 Rallye - sommarbil
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » tor 06 dec 2012, 07:46
Ok, då får moroten sitta kvar alltså. Någon tvåpelarlyft har jag inte, men man kanske kan reda ut det med pallbockar och verkstadskran? :)
Honda S2000 -00
306 Cabriolet -95
Inlägg av S.Hedström » tor 06 dec 2012, 08:04
NorrBjörn skrev:Ok, då får moroten sitta kvar alltså. Någon tvåpelarlyft har jag inte, men man kanske kan reda ut det med pallbockar och verkstadskran? :)
Jag och Jönsson bytte växellåda så på 106an en gång. Det funkar det med :)
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » lör 16 feb 2013, 16:12
efter att ha skjutit upp jobbet tillräckligt länge så står jag nu där, lådan är klar att tas ner bortsett från höger drivaxel. Jag misstänker att det är stödlagret som inte vill släppa ifrån lagerhållaren.
Har någon nåt jägartips på hur man får loss eländet? :) Har bänt med diverse tillhyggen så jag trodde bilen skulle hoppa av bockarna, men det rör sig inte en millimeter.
Man kanske kunde lossa lådan hängandes i lyften och dra den bort från axeln?
Honda S2000 -00
306 Cabriolet -95
Inlägg av hedis » lör 16 feb 2013, 19:10
Skulle fungera men är det som på xu där lagret sitter fast med ett par klor. Jag brukar lossa dem och vrida undan och sen tar jag ett dorn och slår lite runt om för att möget ska lossna. Var länge sedan jag gjorde det sist nu. Annars får vi se om lillebror har något bra svar :)
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » lör 16 feb 2013, 19:26
japp det sitter såna små "hockeyklubbor" som man vrider ur vägen. Att vålda loss axeln bakifrån kompliceras av att avgasröret går förbi precis bredvid =/ men får väl plocka ner det om det krävs för att få rum :)
Honda S2000 -00
306 Cabriolet -95
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » sön 17 feb 2013, 17:05
Det gick att ta ner lådan med axeln kvar, men det var fasen på håret. Axeln sitter ju inte centrerat på lådan, och eftersom man måste vrida upp diffsidan för att lådan ska gå fritt nedåt så blev det en ganska intressant manöver :lol: Högra packboxen gick åt skogen så klart, men dessa skadar nog inte att byta när man ändå håller på. När lådan väl var väck så var det inga problem att slå loss axeln, men den satt bra jäkla hårt. En hel del övertygande med handsläggan gick det åt. Lite molybdenfett eller nåt skadar nog inte vid återmontering.
En fundering bara, "hylsan" som urtrampningslagret glider på, ska den vara så här rundad? Själva lagret har ju fina tydliga splines, men de på växellådan ser mer diffusa ut..
Honda S2000 -00
306 Cabriolet -95
Asbjørn S
Inlägg av Asbjørn S » sön 17 feb 2013, 17:41
Dette er helt rett det er inte splines der lagret sitter. Har sett lager uten splines også ;)
Asbjørn Skarpsno
Peugeot 306GTI-6 Breake -00
Peugeot 306T16 "maxi" -95
