citroen ax gti 1992
Här samlar vi allt som är specifikt för Citroën
the flesh ripper
Inlägg av the flesh ripper » sön 14 dec 2008, 19:28
men du hr ju kvar den lilla boxen på luftfiltret eller?
är det inte meningen at man ska ta bort tills man ser insuget o sätta fast kitet på det
va menar du men göra större hål?
Mangie
Inlägg av Mangie » sön 14 dec 2008, 22:03
kanske syns dåligt på bilden men alla orginal-burkar o slangar fram till insuger är borta.
Hålen på toppen och grenröret va inte exakt samma. så ja gjorde dem lite större så de passa bättre
"If in doubt, baile out" 206 RC
the flesh ripper
Inlägg av the flesh ripper » sön 14 dec 2008, 22:06
jaha jag ser att du har gummi emellan
fö bra bild :)
var fick du insuget från? eller det är också 106 gti
Mangie
Inlägg av Mangie » sön 14 dec 2008, 22:10
the flesh ripper skrev:jaha jag ser att du har gummi emellan
fö bra bild :)
köpte den härifrån.
http://www.danmobility.se/product.asp?c ... 2008796066
det är till en 106 Gti / S16
Malkus
Inlägg av Malkus » ons 21 jan 2009, 07:21
Jag har en hel motor från min GTi i delar om du behöver nått o pilla med!
Toppen är nyrenoverad och planad i samråd med motortrimfirma. Höjda kompet ska ge bra effektökning!
Hör av dig om du är sugen. Motorn är helt i delar men nya packningssats och topplocksbultar finns med!
Tjing!
//Malkus
AX GTi med Saxo VTS 16V motor -91
Ford Escort 1600 Mexico Mk1 -74
BMW 318 TI Compact -95
Cagiva 900 i.e. Elefant Lucky Explorer -91
Ducati 350 SS -91
Wolf Wankelgräsklippare -70?
VeloSolex -85
VeloSolex -52
Malkus
Inlägg av Malkus » ons 21 jan 2009, 07:23
Jag tror inte fuggarna passar din topp!
Du har multipointinsprut och toppen skiijer sig!
//Malkus
Ducati 350 SS -91
VeloSolex -85
VeloSolex -52
the flesh ripper
Inlägg av the flesh ripper » ons 28 jan 2009, 06:57
hej jag har nyligen köpt 15" 205 gti fälgar jag ndrar om jag kanha 175-65-15 däck på bilen?
Malkus
Inlägg av Malkus » ons 28 jan 2009, 08:17
Tjena!
Jag tror inte den däckdimensionen funkar med 15"...
Jag har fått gå ner till 55 profil har jag för mig för att mina 15" ska gå fritt. Kör 195/55/15 har jag för mig. Kan vara 45 också är inte bensäker men hade inte vågat 65. I synnerhet inte om du har sänkt den.
Kan gå att funka men då får du kapa lite i karossen baktill.. Sen är det VÄLDIGT känsligt med "ET numret". Inte många mm frigång i hjulhusen bak in mot karosssidan.
Lycka till! Vad har 205 GTI fälgarna för ET?
Mvh
Malkus
Ducati 350 SS -91
VeloSolex -85
VeloSolex -52
the flesh ripper
Inlägg av the flesh ripper » ons 28 jan 2009, 11:29
bilen ær inte sænkt
tror du att 195-55-15 ska funka?
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » ons 28 jan 2009, 20:55
the flesh ripper skrev:bilen ær inte sænkt
Snarare 45-profil.
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » ons 28 jan 2009, 20:56
Tror det är 24. Pallar inte gå ut och kolla i mitt kalla förråd nu!
the flesh ripper
Inlägg av the flesh ripper » ons 28 jan 2009, 21:29
f*n så 175-65-15 e helt omöjligt
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » ons 28 jan 2009, 22:04
the flesh ripper skrev:f*n så 175-65-15 e helt omöjligt
Jag tror det, men du kan ju alltid prova?
155 13" fullprofil tog i plasten bak på min när den var upphissad, fick lyfta bilen i bärarmarna bak för att få på dem.
Malkus
Inlägg av Malkus » ons 28 jan 2009, 22:05
inte en chans 65 funkar!....
Ducati 350 SS -91
VeloSolex -85
VeloSolex -52
Malkus
Inlägg av Malkus » tor 29 jan 2009, 19:27
Jag är i garaget nu och kollat mina.. Jag kör 195/45/15.... Tror inte att något med högre profil funkar...
Mvh
Malkus
Ducati 350 SS -91
VeloSolex -85
VeloSolex -52
the flesh ripper
Inlägg av the flesh ripper » tor 29 jan 2009, 19:59
tack ska du ha
jag ger upp hoppet då med fälgarna
Malkus
Inlägg av Malkus » tor 29 jan 2009, 21:25
trist :( kan va att fälgarna funkar kanon men du bara behöver skifta däck..?
Ducati 350 SS -91
VeloSolex -85
VeloSolex -52
