Bygga insug 206 gti
206R
Bygga insug 206 gti
Inlägg av 206R » sön 13 mar 2016, 19:05
Har tänkt bygga ett insug till min 206 gti.
Som först byggs som sugis men kan bli överladdad i framtiden så plast är ju inte så vasst.
Kan man bygga bort avgasreningen?
Kan man monterat ett eftermarknads spjäll?
Tanken är ju att köra vidare med Oe styrbox iår.
FR-AUTOSPORT
Re: Bygga insug 206 gti
Inlägg av FR-AUTOSPORT » mån 14 mar 2016, 16:46
Ta bara ett RC-insug.. spar du både tid och pengar :)
Det går inte att "bygga" bort avgasreningen med allt vad det innebär. Men du kan kringgå den en aning.
Om du har en multiplex bil kan du räkna med instrument-disco ;)
FR Autosport Sweden
Motorsport products and Services for Peugeot, Citroen & Renault.
info@fr-autosport.se
206R
Inlägg av 206R » mån 14 mar 2016, 18:49
Har köpt ett Rc insug som är på väg hem.
Men det passar väl inte helt vid servo pump lr vad det är.
Sedan passat ju inte spjället.
Jag har i tankarna funderat på att kapa det nån dm ut och bygga ett plenum med invändiga trattar och köra ett portat Oe spjäll.
Vidareutveckla gärna varför det skulle börja blinka massa lampor om man bygger bort avgasreningen?
Man måste ju behålla alla kontakter inkopplade men om man pluggar ledningen lr leder om den.
Förstår då ECU det lr?
För den mäter väl inte någon mängd avgaser som går igenom?
FR-AUTOSPORT
Inlägg av FR-AUTOSPORT » tis 15 mar 2016, 06:27
206R skrev:Har köpt ett Rc insug som är på väg hem.
Det är generatorn som kan skilja mellan RC och Gti. Spjäll kan man göra en adapter bara.
Det är lite oklart exakt vad du menar med att "bygga bort" avgasreningen.
Om du menar luftpumpen och dess tillbehör så går den att plocka bort.
FR Autosport Sweden
206R
Inlägg av 206R » tis 15 mar 2016, 19:31
Vad är det för Box under insuget?
206R
Inlägg av 206R » tis 15 mar 2016, 19:37
Hålen mellan insugs portarna finns ju bara på Rc och gti.
FR-AUTOSPORT
Inlägg av FR-AUTOSPORT » tis 15 mar 2016, 21:07
Boxen under insuget är en "separator" till vevhusventilationen för olja / "oljegas".
På EW10 (RFN) motorn finns som sagt inte de extra hålen för vevhusventilationen.
FR Autosport Sweden
206R
Inlägg av 206R » tis 15 mar 2016, 23:06
Det jag menar menar med avgasrening typ en Egr som verkar ta avgaser från cylinder 4 vid grenröret och skickar tillbaka dem genom en ledning som kommer ut på framsidan av toppen och via ett rör in i insuget igen.
Går det bara plugga den och låta kontakten sitta kvar lr känner den att något är moddat och tänder felkod?
FR-AUTOSPORT
Inlägg av FR-AUTOSPORT » ons 16 mar 2016, 06:46
Ja, den kan du plocka bort. Du får programmera om det i BSI'n för att undvika anti pollution fault.
FR Autosport Sweden
206R
Inlägg av 206R » ons 16 mar 2016, 18:52
Jag kan inte programmera om något, har varken kunskap lr dator för det :( men jag får väl bara prova och bygga bort återledningen och se vad som händer.
Inlägg av hedis » tor 17 mar 2016, 14:31
Vart bor du?
206R
Inlägg av 206R » tor 17 mar 2016, 18:25
Jönköping :)
206R
Inlägg av 206R » sön 27 mar 2016, 20:04
Provat plugga avgasåterledningen idag.
Han inte provköra bara provstarta och torrgasa i garaget.
Än så länge har ingen motorlampa lr fel meddelande dykt upp.
Provkör imorgon.
206R
Inlägg av 206R » mån 28 mar 2016, 19:23
Provkört idag 3-4 mil utan någon felkod lr nått.
206R
Inlägg av 206R » mån 28 mar 2016, 22:16
Och där kom anti pollution efter 8mil.
Förstår inte hur den kan känna av att den är pluggad?
Har den någon inbyggd tempsensor?
Måste jag bygga dit den jävla återledningen på mitt Rc insug då....
Richard Gustavsson
Inlägg av Richard Gustavsson » sön 10 apr 2016, 08:06
Den känner det med lambda och MAP sensor kontra motorvarv och spjälläge.
Den "vet" när bilen ska dra "tjuvluft" genom EGR och samma för Luftpump.
Och gör den inte det på ett visst antal körcykler så tänder den lampan.
Kör SUBARU Impreza WRX på kvällarna, när jag inte skruvar Blå Ascona
Mitt lilla Opelprojekt
Member #53
Peugeot Sport Club of Sweden
Ny avåkarfilm ut nu! 2013 http://www.youtube.com/watch?v=ROMsukkJvmc PM:a eller Maila om du vill köpa.
