Alla frågor om öppna/sportluftfilter ställes här.
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » tor 26 aug 2010, 23:09
Dead-Brain skrev:assa ja kollat lite på detta forum ja har en gti 205 där förra ägarn hängt på ett sportluft filter men i mina ögon verkar detta värdelöst för va ja kunnat se så sitter orginal luftintag i grillen o de måste ju bli bättre me en så kallad tattar turbo när man kan tryckla in mer kalluft än om de hänger ett sportluftfilter över grenrörert så den bara får varmluft??? rätta mej om ja har fel !!
MVH
Du tänker helt rätt. Är på tok för varmt över grenröret.
Dead-Brain
Inlägg av Dead-Brain » fre 27 aug 2010, 16:03
MVH
jaa ja menar väll de så tror de måste va de optimala o ha kvar orginal burken o sätta sportluftfilter som insatsfilter isof? eller ?
MVH
If you dont live fore something you die for nothing...
pät
Inlägg av pät » fre 27 aug 2010, 20:16
Dead-Brain skrev:
MVH
MVH
Eller så flyttar du ett öppet luftfilter till nåt bättre ställe. Original brukar det vara ganska restriktivt byggt så det blir nog bättre med ett öppet, OM det inte får för mycket varmluft.
Patrik
Opel Vectra OPC2 - 2007
Dead-Brain
Inlägg av Dead-Brain » lör 28 aug 2010, 16:31
pät skrev:
Dead-Brain skrev:
MVH
MVH
okej ska grunna lite på detta :)
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » lör 28 aug 2010, 17:56
Dead-Brain skrev:
MVH
MVH
På en i övrigt helt original motor tror jag inte man har nåt att vinna på att krångla med öppet filter. Skulle vara om man vill ha nöjet att konstruera och bygga nåt själv då :)
Men sportfilter i originalburk är bra eftersom dom är tvättbara :)
Inlägg av SNILLET » lör 28 aug 2010, 18:11
Varierar ju, du skall se ormboet i en sån 306:a som jag har *urk*
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » lör 28 aug 2010, 18:18
Nu syftade jag på killens 205 :)
Inlägg av SNILLET » lör 28 aug 2010, 18:21
205/309 filtret är rätt bra gjort från fabrik, tycker jag (också).
Visserligen ligger själva filterburken över avgasgrenröret men luften hinner inte bli särdeles uppvärmd av det, är en jäkla massa luft som passerar luftfiltret och uppehållstiden i filtret är för kort för att det skall bli någon värme att tala om.
Då värmer själva insuget desto mer, men...ja.
Kaktusapan
Inlägg av Kaktusapan » tis 19 okt 2010, 17:03
Hej alla Peugeot ägare/fantaster, jag har nyligen köpt mig en 205 gti 1.6:a samt ett K&N 57i sportluftfilter kit till den (för ljudets skull :wink: ). Men jag stötte på ett problem igår som jag skulle behöva er hjälp med. :?
Första bilden tog jag bara för att visa hur luftintaget går:
http://i1222.photobucket.com/albums/dd4 ... 1287500471
Min fråga är nu vad detta är som tar luft efter luftfiltret?
http://i1222.photobucket.com/albums/dd4 ... 1287500005
Och hur ska jag lösa det då mitt sportluftfilter kommer hamna bakom den vänstra framlyktan (från förarens perspektiv), kan jag t.ex ta ett vevhusventilations filter och sätta där?
Tackar på förhand! :)
MVH
205 GTI -87
Kaktusapan
Inlägg av Kaktusapan » ons 20 okt 2010, 13:51
Jag fick reda på att det var pulsair systemet som jag hade markerat så det är inte längre ett frågetecken. :)
Min fråga är nu hur ni andra har löst det med pulsair i samband med K&Ns 57i kit, har ni dragit en gummislang till det nya insuget eller t.ex täppt för det bara?
MVH
205 GTI -87
_AD_
Inlägg av _AD_ » ons 01 jun 2011, 11:19
Jag har precis uppgraderat mig från en trött 306 1.6 till 306 GTI och är fruktansvärt nöjd fyfan vad den går bra :D den förra ägaren har satt öppet luftfilter som är placerat till vänster om kylaren lite längre ner och där borde den ju få kall luft men är det risk att filtret blir blött när det regnar? för det är väll ingen höjdare
peugeot, mycket själ hjärta och passion men inte så mycket hjärna ;)
Perchen
Inlägg av Perchen » ons 01 jun 2011, 22:36
_AD_ skrev:Jag har precis uppgraderat mig från en trött 306 1.6 till 306 GTI och är fruktansvärt nöjd fyfan vad den går bra :D den förra ägaren har satt öppet luftfilter som är placerat till vänster om kylaren lite längre ner och där borde den ju få kall luft men är det risk att filtret blir blött när det regnar? för det är väll ingen höjdare
Mitt sitter där nere och jag har inte haft några problem alls än ! :)
Inlägg av S.Hedström » fre 03 jun 2011, 20:28
Minst 50cm ovanför marken kan man ha som riktmärke.
Peugeot 306 cab kompressori - snabbelisnabb
Peugeot 106 Rallye - sommarbil
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » lör 04 jun 2011, 23:28
Mitt motorutrymme ser ut som ovan, luften dras in genom en bökig slang (längst ner till höger i bild) och upp på ventilkåpan, där filtret sitter. (ignorera rödmarkeringen runt motorfästet)
- Fråga 1: Riskerar jag överhettningsproblem om jag flytttar bort insugsluften från ventilkåpan?
- Fråga 2: På slangen som går mellan gasspjället och luftfilterboxen ansluter en liten tunn slang, antar att det är vevhusventen. Den borde vara OK att ansluta bakom öppet filter, t.ex. mha en sådan?
Är det några andra anslutningar som kommer internt i filterboxen/innan filterboxen som jag måste ta hänsyn till på en XU10J2C?
Honda S2000 -00
508 SW 1,6 e-HDi MCP -11
306 Cabriolet -95
Decimal
Re:
Inlägg av Decimal » sön 02 okt 2011, 01:12
NorrBjörn skrev:Bild
1. Nej, Ta luften i fronten så är det inga problem
--Audi A3 1.8T--
ǝɹǝɥʇ ʇno sı ɥʇnɹʇ ǝɥʇ
Mean Machine
Re: Alla frågor om öppna/sportluftfilter ställes här.
Inlägg av Mean Machine » mån 26 mar 2012, 13:30
Tänkte rengöra och olja om mitt filter, vet att LMM:er är lite känsliga för olja... Jag har dock inbillat mig att det är klafftypen av LMM:er som är det, och MAP-sensorer inte gnäller så jäkligt, tänker jag rätt? Tänkte förstås inte köra så det dryper olja om filtret, men vill höra efter ändå.
Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.
Renault Vel Satis 2.0T -02
Renault Vel Satis 3.5 V6 -02
VW Sharan 1.8T -03
Renault Megane RS -11
NorrBjörn
Inlägg av NorrBjörn » ons 28 mar 2012, 18:58
MAP-sensorer ska inte vara något problem med så vitt jag förstår. MAP:en har jag för mig är ett membran med en sträck/trycksensor på så det är ganska robusta grejor. Däremot kan det bli problem om man har luftmassemätare. Dessa innehåller bl.a. en glödtråd som fördärvas om det kommer olja på. Vad gäller luftmängdsmätare så tror jag det är en rent mekanisk klaff som vrider en potentiometer, kan inte tänka mig att det ska vara några problem att få olja på en sådan.
Honda S2000 -00
306 Cabriolet -95
Raderat konto
Inlägg av Raderat konto » tis 03 apr 2012, 13:28
NorrBjörn skrev:Vad gäller luftmängdsmätare så tror jag det är en rent mekanisk klaff som vrider en potentiometer, kan inte tänka mig att det ska vara några problem att få olja på en sådan.
Sitter en tempgivare i dem med, tror inte den tål hur mycket som helst även om den inte är lika känslig som en luftmassemätare.
cosse
Inlägg av cosse » mån 09 dec 2013, 11:22
jag har en 406-01 HDI, nån som provat öppetfilter på dieselmotorn ? nån skillnad ?
Inlägg av Janne L » tor 12 dec 2013, 07:10
Dieselmotorer arbetar alltid med luftöverskott så att öka på det överskottet med hjälp av ett öppethus filter ska inte påverka prestandan. På dieslar skruvar man istället upp bränsletillförseln för att öka effekten (och får lite härlig svartrök på köpet :-D)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
