Klonkande ljud efter sänkning..
Elsinoo
Inlägg av Elsinoo » ons 09 dec 2015, 16:21
Tjena!
Gjort en sänkning på min 207:a med Eibachts 30 mm fjädrar. Funkade kanon i en vecka, sen börja det klonka från vänstra sidan, mestadels när man kör sakta vid gupp eller ojämnt väglag. Var inne på verkstad idag där man gjorde "Byte av stag på främre krängnigshämmare" samt " Byte av triangellänk". Men klonkandet finns fortfarande där.. någon som vet vad det kan vara?
En_Svensk_Tiger
Re: Klonkande ljud efter sänkning..
Inlägg av En_Svensk_Tiger » sön 31 jan 2016, 12:59
Drivaxel!? I och med att du sänkt så ändrar du vinkel på drivaxeln som kan ge klonk :/
The best engine in the world is the vagina, it takes any size piston, its self lubricating, starts with 1 finger, and every 4 weeks does its own oil change. It's just a pity the management system is so fucking temperamental.
VW Passat - 16
205 GTI - 92
309 XS - 90
Inlägg av Pompe » sön 31 jan 2016, 15:40
Elsinoo skrev:Tjena!
Om stagen är bytta då är det nog topplagringen, fjäderlagret. Kan ha tagit stryk vid bytet av nya fjädrarna.
Alternativt fel är det janne skrev.
Skickat från Oneplus X
Inlägg av hedis » sön 31 jan 2016, 17:58
Kolla så muttern i topplagringarna är ordentligt spända.
Prova gunga bilen och se om muttern rör på sig. Har varit med att den inte blivit tillräckligt spänd
