mina 6x9or 250w max i 4 ohm hur många watt i bryggat läge.
wille_89_
Inlägg av wille_89_ » lör 21 sep 2013, 22:17
hej jag har nu bryggkopplat samt paralellkopplat mina 6x9or i min bil. specen säger 75 rms watt o 250 maxwatt. hittar inte nån mer info hur högt de spelar i 2 ohm, saken är att ja vill få ut mer än 75 rms watt o va ja vet ska den spela högre rms watt när man bryggat båda 2 i paralellkopplat läge.
de är på 4ohm per. steget lämnat ca 580 watt i bryggat läge i 2 ohm för 2 utgångar.
EpoXXy
Re: Sv: mina 6x9or 250w max i 4 ohm hur många watt i bryggat
Inlägg av EpoXXy » sön 22 sep 2013, 00:35
Jag säger det igen. Att brygga eller seriekoppla högtalarna med varandra ändrar bara impedansen (ohm). Inte effekten (watt).
Att brygga kanaler på ett steg däremot ändrar BÅDE impedansen OCH effekten.
Nuvarande Bil(ar):
205 GTI - Projekt Turbo, Volvo V50 T5 AWD, BMW 320 - isbil, Volvo 360 - isbil.
Motto:
Fint folk kommer sent, kommer man inte alls så är man skitsnygg!
Mangie
Re: mina 6x9or 250w max i 4 ohm hur många watt i bryggat läg
Inlägg av Mangie » mån 23 sep 2013, 18:51
OM högtalarna seriekopplas ökar ohmen, då går det mindre ström genom högtalarna och då minskar även effekten.
"If in doubt, baile out" 206 RC
EpoXXy
Inlägg av EpoXXy » mån 23 sep 2013, 19:17
Vänta nu. Siffrorna som står på en högtalare talar om hur mycket effekt (watt) den pallar. Och hur tungt (ohm) det går att mata högtalaren med den effekten.
Om du seriekopplar 2st högtalare så går det dubbelt så tungt att driva högtalaren med samma effekt. Men högtalaren i sig kommer inte att "klara mer" eller "mindre" effekt.
Så om du har EN högtalare 250w 4ohm, så ska man kunna mata högtalaren med den effekten.
Om du har TVÅ seriekopplade högtalare så kan du inte ladda på 500 watt på dem. Då brinner dom. Däremot så måste slutsteget "orka" att ge 250w även i 8ohm om du ska kunna maxxa då.
Håller man reda på dessa matteformler så blir det kanon.
Fråga gärna om det finns några frågetecken på det.
Nuvarande Bil(ar):
Motto:
EpoXXy
Inlägg av EpoXXy » mån 23 sep 2013, 19:23
Nuvarande Bil(ar):
Motto:
